メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak Advantix F350 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
      • The cover itself, along with the tab, is located on the bottom of the camera's body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
      • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
      • Gently close the cover of the battery slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Cottrell
メンバー登録日: 10/04/11
103 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Vilma - 返信 共有
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
Connor Bassolino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 2,533
