メインコンテンツにスキップ
Kocaso M750B Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Kocaso M750B Display Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 1 Kocaso M750B Display Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 2 Kocaso M750B Display Replacement, Backplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Pry the edges of the tablet apart using an iFixit opening tool.
  2. Kocaso M750B Display Replacement, Display: 手順 2、 2の画像 1 Kocaso M750B Display Replacement, Display: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove three 1.2 mm screws from the motherboard using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Kocaso M750B Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cables.
    • This guide will help you identify what type of ribbon cables the tablet uses and helps you on how exactly to remove different types of ribbon cables. The exact ribbon cables you are looking for are called ZIF connectors.
  4. Kocaso M750B Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the connections to the motherboard and the display.
    • When using the soldering iron, make sure to review the safety guidelines provided in the introduction. Work carefully and precisely to avoid any electrical discharge, puncture of the battery, or heating of the motherboard.
  5. Kocaso M750B Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kocaso M750B Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the display by loosening the tabs surrounding it.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Syeda Anosha Ali
メンバー登録日: 09/12/23
399 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-9, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 4-9, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S4G9
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 34
