メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kobo Mini Disassembly
必要な工具と部品
    1. Kobo Mini Disassembly, Kobo Mini Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Kobo Mini Disassembly, Kobo Mini Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Pull on the corner to remove the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kobo Mini Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the six screws.
      • Remove the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kobo Mini Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the four screws from the mother board.
      • Remove the screen connector and the battery connector.
      • Remove the micro SD card.
      • Remove the motherboard from the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kobo Mini Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Kobo Mini Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four screws from the screen frame.
      • Remove the screen
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kobo Mini Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
      • And we finally finished.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gabriel Bédard
メンバー登録日: 06/07/18
360 ポイント
1ガイドが承認済み
9件のガイドコメント
Just a quick note, I noticed that the SD card in the teardown is a 4gb one. The Kobo Mini has only 2gb of storage. There's just under 2gb of unpartitioned space. You can use a partition manager to extend out the last partition to fill the card, and get close to 4gb of space.
There's a guide over on Mobile Read: https://www.mobileread.com/forums/showth...
Stephanie Raccoon - 返信 共有
Yes I think
Gabriel Bédard - 返信 共有
Thanks for the teardown! See https://www.mobileread.com/forums/showth... and https://wiki.mobileread.com/wiki/Kobo_Mi... for more disassembly advice and information about the components used.
I would be concerned about the reliability of the 4GB micro SD cards when extended to use the full unpartitioned space. While I could imagine a situation where 4GB cards were used due to unavailability of 2GB cards, there doesn’t seem to be a good reason to only format them to 2GB unless they were only guaranteed to reliably hold 2GB of data. In other words, I wonder if they were originally 4GB cards that failed some QA test and were only rated for use as 2GB capacity cards.
David Boddie - 返信 共有
How do you remove the battery connector? Simply pull? Remove the black little things on the sides in some way?
jasonhayden - 返信 共有
Yes you just need to pull it from the motherboard
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 129
今までの合計 7,679
