メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kobo Clara HD Repairs
必要な工具と部品
  1. Kobo Clara HD Repairs, Before starting: 手順 1、 1の画像 1
    • To power off your device, hold down the power button until the "Powered off" screen appears as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kobo Clara HD Repairs, Back cover: 手順 2、 3の画像 1 Kobo Clara HD Repairs, Back cover: 手順 2、 3の画像 2 Kobo Clara HD Repairs, Back cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Stick a plastic spudger into the gap between the front bezel and the back cover.
    • The back cover is held on by small plastic notches.
    • Slide the spudger along the seam to release the back cover.
    • Pry all the way around until the back cover pops free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kobo Clara HD Repairs, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Kobo Clara HD Repairs, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Kobo Clara HD Repairs, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry up the white battery connector to pop it out of its bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kobo Clara HD Repairs, Screen connectors: 手順 4、 3の画像 1 Kobo Clara HD Repairs, Screen connectors: 手順 4、 3の画像 2 Kobo Clara HD Repairs, Screen connectors: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip up the black tabs on the three ZIF connectors to release the ribbon cables.
    • The smallest connector, under the big cable, has the black locking tab facing towards the cable.
    • Slide the ribbon cables out of the ZIF sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kobo Clara HD Repairs, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Kobo Clara HD Repairs, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • The battery is stuck down with strong double-sided tape and secured by a bracket moulded into the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kobo Clara HD Repairs, Storage: 手順 6、 2の画像 1 Kobo Clara HD Repairs, Storage: 手順 6、 2の画像 2
    • All the storage is on a microSD card hidden inside the device.
    • Swap it out at your own risk.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kobo Clara HD Repairs, Logic board: 手順 7、 2の画像 1 Kobo Clara HD Repairs, Logic board: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4 screws securing the logic board.
    • Lift the logic board out from the top of the device.
    • There is a black sheet of plastic that sits under the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Kobo Clara HD Repairs: 手順 8、 2の画像 1 Kobo Clara HD Repairs: 手順 8、 2の画像 2
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
    • Pro tip: when closing the plastic housing, squeeze it shut close to the edges to avoid putting too much pressure on the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sparky
メンバー登録日: 03/15/26
1,535 ポイント
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 91
過去 30 日: 471
今までの合計 1,229
