メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Klipper Power On Button
  1. Klipper Power On Button, Wiring: 手順 1、 3の画像 1 Klipper Power On Button, Wiring: 手順 1、 3の画像 2 Klipper Power On Button, Wiring: 手順 1、 3の画像 3
    • You will be removing the yellow and green wires from terminal 1 and 2 from step 2
    • Re-crimp the wires and using a 3 pin connector. Connect it to E1_STOP on the Duet
    • Polarity of the green and yellow wire doesn't matter.
    • Add the commands for "output_pin psupower" "gcode_macro M80" "gcode_macro M81" and "gcode_button power_on" to your printer.cfg
    • I've uploaded my config to my github
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
David Husolo
メンバー登録日: 06/16/21
9,382 ポイント
33のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 3,124
