メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement
必要な工具と部品
  1. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the screw which holds on the silver band using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the silver band.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #2 screws located around the mixer where the band was removed.
    • This picture only shows two of the screw that you need to remove. The other two are on the exact opposite side of the mixer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top of the mixer to reveal the inner parts.
    • The top should lift off, but may not if it is stuck. A sharp strike from the back with the hand may unstick it. It will slide forward about a 3/8 of an inch. Push it back again from the front and it should be free enough to lift.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement, Speed Selector: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the selector switch.
    • Remove the two Phillips #2 screws holding the selector switch in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: 手順 5、 3の画像 1 KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: 手順 5、 3の画像 2 KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the cords attaching the drive motor to the switch.
    • We suggest numbering them left from right so they are reattached to the replacement part in the right order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out the Selector Switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tallon Dotinga
メンバー登録日: 04/11/16
487 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
The instructions are to unplug the cords from the motor but the removed selector switch pictured shows the cords were removed from the selector switch. Is there a way to remove the cords from the selector switch without breaking them? donmilo@yahoo.com
Don Singleton - 返信 共有
The replacement part looks like a major part in the mixer and probably costs a bundle like most replacement parts… sometimes deems the replacement “not worthy” to repair!
It’s like a car that cost $25K but, all its parts if you buy them separately, it will cost you $150K !!!
david almogi - 返信 共有
The speed selector MSRP is $89.99 and can be found on places like eBay for $35-60. For only needing some simple tools and a little time, this fix saves you from the cost of buying a new one. These are designed to be repaired/refurbished.
Rachel Johnson - 返信 共有
When the speed selector is replaced, what is the rpm for “stir”?
everything is working, but it still seems too fast at 120rpm and I can’t see a difference between speeds 6, 8, & 10.
Jessica - 返信 共有
The advice about kitchenaid600 switch was good. The form to get me able to say thanks was not.
What thehelldoyouwant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 127
今までの合計 14,672
