メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換
必要な工具と部品
    1. KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, バックパネルの取り外し パート1: 手順 1、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, バックパネルの取り外し パート1: 手順 1、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, バックパネルの取り外し パート1: 手順 1、 3の画像 3
      • ガラス容器を取り外し、ブレンダーを逆さまにして安定した場所に置きます。
      • ニードルノーズプライヤーを使用して、4つのゴム足を取り外します。
      • プラスドライバー(#2)を使用して、ゴム足の下にあった4本の#7.5プラスネジ(25mm)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, 背面パネルの取り外し パート 2: 手順 2、 1の画像 1
      • 電源コードに沿ってスライドさせながら、背面パネルを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンシャーシの取り外し パート1: 手順 3、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンシャーシの取り外し パート1: 手順 3、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンシャーシの取り外し パート1: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスドライバー(#2)を使用して、95 mmのプラス小ネジ2本を外します。
      • ゴム製のOリングを上に持ち上げて外します。
      • リボンケーブルを上に持ち上げてシャーシから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンシャーシの取り外し その2: 手順 4、 3の画像 1 KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンシャーシの取り外し その2: 手順 4、 3の画像 2 KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンシャーシの取り外し その2: 手順 4、 3の画像 3
      • ペグに巻き付いている白いワイヤリングをクリップから引き抜いて外す。
      • シャーシの反対側にある赤いワイヤリングについても同様の操作を行う。
      • 8インチのニードルノーズプライヤーを使用してエンドキャップを取り外す。
      • ファンシャーシを引き上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. KitchenAid KSB5CR 冷却ファンの交換, ファンの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • ファンを上に持ち上げて取り外します。
      • この手順は難易度が高く、力が必要です。両手を使うことを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Geehr
メンバー登録日: 09/28/14
745 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 メンバー
72のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi,
Do you know if it is possible to convert Kitchenaid Artisan stand mixer to 240v, has anyone looked inside or know if i should change something.
Ancient warrior - 返信 共有
Does raplacing the fan mean that the fan itself (when broken) can be ordered? So just the white plastic round part. If so, could someone please give me a reference number? Would be highly appreciated.
Hugo, the Netherlands.
Hugo - 返信 共有
my blender turn on all the numbers light at the same time and is not working at all. do you know what the problem could be?
patricia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 68
今までの合計 2,815
