メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Voyage Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pinch in the sides of the vibrator cable and slide it out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently peel the vibrator off of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sean Yap
メンバー登録日: 01/22/15
1,508 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 メンバー
13のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
OK, the procedure seems straightforward enough, but you say “no parts required” when you actually *do* need to buy the replacement parts for the pieces that are no longer functioning. Where can you buy these parts?
Sharon Crowley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 1,838
