メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Voyage Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Kindle Voyage Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Voyage Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
      • Use the tool to pry the plastic away from the device.
      • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Voyage Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Voyage Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Voyage Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Voyage Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle Voyage Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Voyage Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sean Yap
メンバー登録日: 01/22/15
1,508 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 メンバー
14のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I'm having trouble getting the last two clips to snap back together on the top of the device. I'm pinching them together at the top, but nothing happens. It doesn't seem like it should be this difficult. What do you advise? Thanks!
Hannah BP - 返信 共有
I have the same problem. It would be very helpful to get a tip here.
Sylvia Liemer - 返信 共有
I 'm having the same problem with Hanna:
I' having trouble getting the last two clips to snap back together on the top of the device. I'm pinching them together at the top, but nothing happens. It doesn't seem like it should be this difficult. What do you advise? Thanks!
panthalas15 - 返信 共有
Years later, but I just replaced the battery in mine and figured this out. You have to align the top clips first (and may have to lightly pry them open before you do that). Then bow the piece of plastic slightly and get the bottom clips in.
Patrick Cohen (ig88b) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 60
今までの合計 4,353
