メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Touch Bezel Replacement
必要な工具と部品
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
      • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
      • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
      • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
      • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jerome Narine
メンバー登録日: 01/20/15
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 3,954
