メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
    • Be sure to begin prying along the edges, these are the optimal points for removing the bezel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3.2 mm Phillips 000 screws from corners of mid-frame and from behind the black strip as shown.
    • Do not forget the screw in the middle of the black adhesive strip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the mid-frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 2nd Generation Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the power button carefully using a blue plastic opening tool, and replace with a functional unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Davis
メンバー登録日: 09/15/16
2,007 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I have problems with my power button and this is very nice presentation, but I would like to know whether this button is an integral part of the back cover or can be purchased separately and, of course, where it can be purchased.
Thank you for answer and best regards,
Bojan
Bojan Briški - 返信 共有
Seconding this: where exactly can I purchase the button?
Oren Leifer - 返信 共有
Same for me…..where can I buy this button?
Rob Hoenstok - 返信 共有
The power button must be part of an assembly that attaches to the main board in order for it to function. Where can I buy this assembly and not just the plastic button itself?
Roger Joseph
Roger joseph - 返信 共有
This information is not useful unless the author tells us where to buy the power buttin.
Calvin Jordan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 116
今までの合計 6,239
