この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓このデバイスは、クリップだけで固定されているため非常に簡単に開くことができます。幸運なことに!最初の修理ガイドを作成することで、他のユーザーが続いて修理ガイドを作成しやすくなるよう、このガイドを公開します。中がどうなっているか分からない状態での最初の分解は常に難しいものですが、ゆっくりと慎重に作業を進めていけば、すぐに開くことができます。
必要な工具と部品
ツール
ギターピック型のオープニングピックまたはブラックナイロン製スパッジャーを角に差し込み、リアカバーとディスプレイの隙間を少しずつ広げます。角が浮いたら、リアカバーを少し持ち上げ、ピックをスライドさせて次の角へと進めます。
角が1つ以上浮いた状態になれば、手でこじ開けられるようになります。ただし、プラスチックを破損させないよう、安全のためにオープニングツールを各角に沿って動かして作業を進めることを推奨します(クリップの形状については、ケースを開いた写真を参照してください)。
Kindleを分解します。想像よりも簡単に開けることができました。厄介な接着剤は使用されていません。背面ケースにケーブルも繋がっておらず、クリップを外すだけで簡単に取り外せます。
端と接着剤を加熱した後、安定した状態で支えながら、下側の角からこじ開け始めます。焦らず、必要に応じて再加熱してください。薄くて平らなピックを使用し、基板を傷つけないよう注意しながら、周囲を少しずつ剥がしていきます。基板にはまだケーブルが1本接続されているため、上部から持ち上げるようにしてください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
9件のガイドコメント
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - 返信 共有
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
