この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Kindleのスクリーンは”ベースのパーツ”として見なされます。つまり他のコンポーネントに接続する重要なパーツです。修理は比較的簡単ですが、Kindleの完全な解体が必要です。
必要な工具と部品
ブルーのプラスチック開口ツールを使って、各コーナーのクリップを外して、フロントパネルの接着剤を剥がします。
ツールを継ぎ目に沿ってスライドして、フロントパネルをこじ開けます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スクリーンを裏返して、マザーボードとバッテリーパックを表に配置します。
先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーパックとマザーボードに接続されたケーブルのクリップを慎重に外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
I Need this Screen for my kindle, where find to buy.
Hi, I have a big problem with my kindle 7th genration, the screen is frozen, I tried the root by pushing start buton for 40 sec and more, nothing, even if I took apart every peace of the tablaet ( main board batery...) it still frozen !!!! how can I fix it? thank you
i just let mine sit for a few months i didn’t even turn it on after a few months i plugged it in then turned it on and it worked
Victor Leija - 返信 共有
My screen froze two days ago while doing a reboot. So I read up on advice and nothing worked. Then I contacted Amazon and spent a mammoth six hours on chat trying to sort out the issue. After 5 consultants I ended up ordering a new kindle with a discount. When trying to apply the discount I spoke to an Australian Kindle guy who told me to drain the battery by leaving it for months without charge. Then I found this page and so I disassembled my Kindle up to removing the battery. Then I plugged the battery back in, and switched it on and it worked!! So I reassembled it and now it is working fine. Only problem is I just paid $249 for a new Kindle.
Marts Liena - 返信 共有
