メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle 10 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 10 Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle 10 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the display assembly from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
hzheng2
メンバー登録日: 10/21/24
603 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 24
過去 30 日: 99
今までの合計 1,453
