メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle 10 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Kindle 10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 10 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle 10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 10 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle 10 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
hzheng2
メンバー登録日: 10/21/24
603 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Do you have any replacements if we break the case ?
Calixte Marbach - 返信 共有
The affiliate-linked battery is incorrect. Don’t make the mistake I made. Do not purchase it.
dj TA630 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 108
過去 30 日: 497
今までの合計 4,935
