メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Keyboard replacement
必要な工具と部品
    1. Keyboard replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Keyboard replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Keyboard replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Keyboard replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Keyboard replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Keyboard replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
      • Gently detach the first clip from the bar with the ON / OFF button.
      • Gently detach the second clip from the bar with the ON / OFF button.
      • And so on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keyboard replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keyboard replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keyboard replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Flip the laptop over and then untap this bar
      • The four screws that moor the keyboard will appear.
      • Now unscrew these four screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Keyboard replacement: 手順 4、 3の画像 1 Keyboard replacement: 手順 4、 3の画像 2 Keyboard replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Now gently release the keyboard.
      • Then reverse it.
      • Release now by helping you with a screwdriver the keyboard cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Keyboard replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Once the cable is released, lift the keyboard out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
75%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,634 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 70
今までの合計 3,031
