メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keyboard Replacement guide
必要な工具と部品
  1. Keyboard Replacement guide, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the button right above the F8 key.
  2. Keyboard Replacement guide: 手順 2、 2の画像 1 Keyboard Replacement guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger or plastic opening tool to push the button away from you.
  3. Keyboard Replacement guide: 手順 3、 3の画像 1 Keyboard Replacement guide: 手順 3、 3の画像 2 Keyboard Replacement guide: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the spudger under the keyboard and slide it along the length of the keyboard.
  4. Keyboard Replacement guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Do not attempt to remove the keyboard. It is still attached to the laptop by a ribbon cable.
  5. Keyboard Replacement guide: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable from the connector.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Park
メンバー登録日: 03/09/16
420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,245
