メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keyboard Keys Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Keyboard Keys Replacement Guide, Keyboard Keys: 手順 1、 3の画像 1 Keyboard Keys Replacement Guide, Keyboard Keys: 手順 1、 3の画像 2 Keyboard Keys Replacement Guide, Keyboard Keys: 手順 1、 3の画像 3
    • Before placing, check that the key is properly orientated. The letter side should be face up.
    • Place the missing key onto the keyboard in the desired orientation. Once aligned, press firmly until the key snaps into place. This will not require large amounts of force. If it does not snap in, realign the key and try again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Keyboard Keys Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
    • Large rectangular keys need to be attached to the small metal bar to be attached properly. There are two ways to do this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Keyboard Keys Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 Keyboard Keys Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
    • Before installing, the plastic receivers on the on the bottom of key need to be lined up properly with the metal pins.
    • Option one is to line up the receivers with the metal bar from step 2 and apply pressure to attach.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Keyboard Keys Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 1 Keyboard Keys Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 2 Keyboard Keys Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 3
    • Option two is to be used if the key cannot be attached without removing the metal bar.
    • Pull the metal bar gently from one side to unseat it from the keyboard and allow it to be removed.
    • Attach the metal bar to the receivers on the back of the key.
    • Seat the metal bar into the hole on one side, and then the other. Then press firmly to attach the key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Steven Park
メンバー登録日: 03/09/16
420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 42
過去 30 日: 183
今までの合計 14,755
