メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement, K-cup holder: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up the handle of the Keurig Mini.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Make sure to avoid the needles above and inside the K-cup because may puncture your hand
    • Firmly place a finger on each one of the three tabs that hold the K-cup holder into place, pushing in lightly. The tabs are difficult to see, but they are there and will make the removal easier. The top tab is located in the same location as the white triangle and the bottom two are located under the plastic bumps highlighted in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly rock the K-cup holder from side to side, loosening the K-cup holder from its seat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the K-cup holder straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement, Top: 手順 5、 3の画像 1 Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement, Top: 手順 5、 3の画像 2 Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement, Top: 手順 5、 3の画像 3
    • Open the top lid of the Keurig.
    • Pull directly outwards on one of the arms that holds the top lid in place. It will take some force to get the arm off the peg. Once one side is off, repeat the process on the second arm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lay the Keurig on its back with the water reservoir pointing away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Avoid the top needle as it may puncture your hand.
    • Unscrew the two 9mm #1 Philips screws that hold the top plastic cover in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Set the Keurig in an upright position with the front side facing you.
    • Pull the cover off the top of the Keurig. It should come off easily with little force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Firmly grasp the hose and pull it off of the plastic nozzle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement, Top Needle: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the two 9 mm #1 Philips screws at the top of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Keurig Mini B-31 Top Needle Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Push down lightly on the nozzle that the hose was attached to. The plastic housing along with the needle should pop off without much force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Adriance
メンバー登録日: 01/14/14
1,914 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 メンバー
31のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is great but where do I buy the top needle replacement part?
Jen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 18,092
