メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig Mini B-31 Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Keurig Mini B-31 Handle Replacement, K-cup holder: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up the handle of the Keurig Mini.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Make sure to avoid the needles above and inside the K-cup because may puncture your hand
    • Firmly place a finger on each one of the three tabs that hold the K-cup holder into place, pushing in lightly. The tabs are difficult to see, but they are there and will make the removal easier. The top tab is located in the same location as the white triangle and the bottom two are located under the plastic bumps highlighted in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly rock the K-cup holder from side to side, loosening the K-cup holder from its seat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the K-cup holder straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Keurig Mini B-31 Handle Replacement, Top: 手順 5、 3の画像 1 Keurig Mini B-31 Handle Replacement, Top: 手順 5、 3の画像 2 Keurig Mini B-31 Handle Replacement, Top: 手順 5、 3の画像 3
    • Open the top lid of the Keurig.
    • Pull directly outwards on one of the arms that holds the top lid in place. It will take some force to get the arm off the peg. Once one side is off, repeat the process on the second arm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lay the Keurig on its back with the water reservoir pointing away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Avoid the top needle as it may puncture your hand.
    • Unscrew the two 9mm #1 Philips screws that hold the top plastic cover in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Set the Keurig in an upright position with the front side facing you.
    • Pull the cover off the top of the Keurig. It should come off easily with little force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Firmly grasp the hose and pull it off of the plastic nozzle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Keurig Mini B-31 Handle Replacement, Top Needle: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the two 9 mm #1 Philips screws at the top of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Push down lightly on the nozzle that the hose was attached to. The plastic housing along with the needle should pop off without much force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Keurig Mini B-31 Handle Replacement, Arm: 手順 12、 1の画像 1
    • With the needle removed, open the device by pulling up on the handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Push in on one of the arms attached to the K-cup holder plastic housing to remove it from its rails. The arms are identical for both sides so once one side is free repeat the process for the second side.
    • The plastic is flexible and will not snap with the force applied.
    • Once the arms are removed, the configuration should look like the picture. The K-cup holder housing should be separated from the arms.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screw driver to remove the four 12 mm screws that hold the arm assembly in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift up the arm and pull up the handle assembly. It should easily come off.
    • This white tab falls off easily, remove it and set it aside to ensure it is not lost.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Keurig Mini B-31 Handle Replacement, Handle: 手順 16、 1の画像 1
    • Unscrew the two 9mm #1 Philips screws from the handle assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Lay the handle assembly on its side. Use one plastic prying tool to hold the snap ring in place so that it does not rotate and another to pop it off.
    • Flip the assembly over and repeat the process on the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Once the both snap rings are removed, pull on the plastic side plates to remove them. It shouldn't take much force to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • With the side plates off, lay the handle assembly upside down with the handle facing you.
    • Now push in the two bars that hold the handle in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Keurig Mini B-31 Handle Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Firmly pull on the handles to get them off of the bars. It should not take much force once the bars are pushed in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Note: A pair of pliers will assist in getting the snap rings back onto the bars.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Adriance
メンバー登録日: 01/14/14
1,914 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I took apart my mini Keurig earlier this week and let many parts soak in vinegar besides really scrubbing area that coffee basket sits & getting oodles of caked coffee bits out. Have put it back together except one item I can’t make go back in, so doesn’t appear to be ready to use. There’s a rod with 2 plastic cylinders on it. Can’t get it to clip into the metal ‘j’ clip that appears to keep rod axle sliding in track.
Suggestions? Instructions?
Laurie Hill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 6,415
