メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig K55 Water Filter Replacement
必要な工具と部品
    1. Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 1、 3の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 1、 3の画像 2 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: 手順 1、 3の画像 3
      • Grab the lid of the water reservoir on the left side of the Keurig.
      • Lift up to remove the water reservoir lid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Grab the water filter on the inside of the reservoir.
      • Remove filter by pulling straight up.
      • Pulling the filter out may require a bit of effort.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Pinch both sides of end cap on the large end of the filter.
      • With both tabs compressed, pull the cap off of the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Keurig K55 Water Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove exposed filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William O'Brien
メンバー登録日: 01/23/18
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 メンバー
30のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I buy the water filter for the Keurig K-55? I need it for my Keurig K-55 coffee maker classic
Irene C Trujillo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 103
今までの合計 13,581
