メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig K55 Lid Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Keurig K55 Lid Spring Replacement, Secondary Water Pump: 手順 1、 3の画像 1 Keurig K55 Lid Spring Replacement, Secondary Water Pump: 手順 1、 3の画像 2 Keurig K55 Lid Spring Replacement, Secondary Water Pump: 手順 1、 3の画像 3
      • Lift the silver handle up.
      • Locate the screw and washer holding the handle in place on each side.
      • Remove both 13mm screws and washers using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Grab the handle and pull it upward and toward the rear of the device.
      • Lift the lid to the fully open position.
      • Remove the two 11mm Phillips screws located on the upper part of the device.
      • Be careful removing the screws; the needle here may be sharp.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Lower the lid to just before its closing position.
      • Grab the black top cover with the Keurig logo and gently push back toward the rear of the device to release it.
      • Gently pull the top cover upward and toward the front of the device to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the two 11mm Phillips head screws securing the water pump.
      • Grab the secondary water pump firmly and pull one of the plastic water lines off of the pump.
      • Pull the other line from the water pump.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Keurig K55 Lid Spring Replacement, Lid Spring: 手順 5、 2の画像 1 Keurig K55 Lid Spring Replacement, Lid Spring: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the spring off the front hook using two fingers.
      • The spring has a lot of tension, so grip the spring end tightly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Keurig K55 Lid Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Pull the spring off the other hook.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William O'Brien
メンバー登録日: 01/23/18
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 メンバー
30のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
What is the small plastic/rubber angled water line part that the front part of the water pump valve is inserted into ?
Joe K - 返信 共有
Well i might have described it as a water pump in my above message, but from what I've read on here it is a check valve, so what is the rubber/plastic small angled water line part that the front of the check valve is inserted into !
Joe K - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 2,604
