メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kenmore Model 110 Clutch Replacement
必要な工具と部品
    1. Kenmore Model 110 Clutch Replacement, Transmission Clutch: 手順 1、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement, Transmission Clutch: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug the washing machine.
      • Turn both the hot and cold water supply lines off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Disconnect the supply hoses using channel lock pliers. Use the towel to catch any water that may spill out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the channel lock pliers to remove tension on the hose spring clamp and pull the drain line from the washer.
      • Water will come out when hose is disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pinch the plastic tabs with the needle nose pliers and push through the metal back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull up the control panel located on top of the washer machine.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Lift the plastic tab on the timer wiring harness connector and pull from the timer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Disconnect the hose and wiring harness from water level control.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Push tab and remove the connector that is next to the water level control on the inside of the control panel.
      • Pull the connector from the door safety switch located on the main body of the washing machine top.
      • Disconnect the green wire ground point inside the control panel with the ratchet and a 1/4 inch socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use the flat head screwdriver to pry out clips on left and right side on top of the machine where the control panel was.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Pull the hood gently from the front to separate from the base, leaving the tub, motor, and transmission exposed.
      • Carefully tilt the washer and set it on the back panel
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the pump retaining clips.
      • Leave the pump hoses attached and move the pump aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Lift the tab and remove the motor wiring harness connector.
      • Remove the plastic clip from the transmission housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the motor retaining clip screws with the ratchet and a 1/4 inch socket.
      • Use the flat head screw driver to pry retaining clips off of motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Separate the motor from the transmission.
      • Be sure to check the rubber motor coupling while it is apart. The motor and the transmission will have a plastic piece with three prongs that fit into the rubber coupling. Check to make sure plastic prongs have not broken and the rubber coupling is not cracked.
      • If the motor coupling is cracked or broken it will need to be replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Inside the wash tank, use the flat head screw driver to pop cap off of the agitator.
      • Remove the transmission shaft nut with the ratchet and a 7/16 inch socket.
      • Remove the agitator by pulling it from the transmission shaft.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • On the bottom of the machine, remove the 3 bolts that hold the transmission in place with the ratchet and a 3/8 inch socket.
      • Gently pull the transmission out of the washer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Remove the metal washer from the transmission shaft.
      • Pry the retaining clip from the transmission shaft with the flat head screw driver.
      • Pry the spring clip from the clutch with the flat head screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Kenmore Model 110 Clutch Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • Remove the clutch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Beach
メンバー登録日: 01/30/18
458 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
3件のガイドコメント
Nice tutorial! Thank you!
jdickes427 - 返信 共有
My Kenmore washer is as same as this one, but now the agitator works, but it does not spin. So far I reached step 14, did not find anything wrong, which parts could be the problem? Clutch? Thanks
Harry Song - 返信 共有
Did you find out what was wrong with it? Mine is doing the same thing.
Jacob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 179
今までの合計 19,158
