メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open console: 手順 1、 2の画像 1 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open console: 手順 1、 2の画像 2
    • Control panel console is fastened with two screws. Remove screws, pull bottom end of control panel forward (towards you), swing it upward, rest it in flipped position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, unplug switch: 手順 2、 2の画像 1 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, unplug switch: 手順 2、 2の画像 2
    • Press on tab to release clip/latch. Grip connector, not wires, and pull it off of fixed connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open case: 手順 3、 3の画像 1 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open case: 手順 3、 3の画像 2 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, open case: 手順 3、 3の画像 3
    • Use prise tool to remove two case clips. Pull top of case towards you, rock case (almost whole cabinet: case top, front, left & right) on its bottom front edge as axis, lower front of case until it rests on floor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove wiring: 手順 4、 3の画像 1 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove wiring: 手順 4、 3の画像 2 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove wiring: 手順 4、 3の画像 3
    • Case grounding wire is fastened on with one screw, 5/16 (five sixteenths) inch hexagon head. Unhook wires from the guide hooks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove switch: 手順 5、 2の画像 1 Kenmore 80 Series Washing Machine Lid Switch Replacement, remove switch: 手順 5、 2の画像 2
    • Switch is fastened on with two screws.
    • Remove connector from case top, squeezing connector's panel mount tabs to free it. when replacing: Face connector with its wedge bump facing frontward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
unsubstantiated
メンバー登録日: 06/07/16
1,192 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 67
過去 30 日: 333
今までの合計 15,218
