メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kayak Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Kayak Handle Replacement, Handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the handle and paracord strap from the kayak.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kayak Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kayak Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kayak Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the screwdriver into the head of the bolt on the bottom side of the handle.
    • Apply pressure to the bottom of the handle.
    • Remove the top part of the handle by using the screwdriver to pop it out.
    • Caution: Do not let the hardware fall into the hull, as it may slide into unreachable areas of the bow or stern.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kayak Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kayak Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the paracord out of the handle so they are separate from each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kayak Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kayak Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kayak Handle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Cut the end of the paracord using your knife or a pair of scissors.
    • Insert the paracord into the bottom side of the handle through the small hole.
    • Pull it through so each side of the paracord is evenly inserted.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kayak Handle Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kayak Handle Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Tie a knot with the paracord using both ends of the already inserted paracord.
    • Pull it tight and be sure that the knot is as close to the edge of the paracord as possible.
    • Cut the excess paracord at the end of the knot if there is any.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kayak Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kayak Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kayak Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the paracord through the handle so that the knot is now inside the handle.
    • Add the cover of the handle back onto the top. Secure it down tightly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kayak Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kayak Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kayak Handle Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the metal bar on the kayak and place the looped end of the new handle underneath it.
    • Pull the paracord all the way through until the handle stops it.
    • Loop the paracord over the plastic handle.
    • Pull the handle tightly to secure it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
AnnMarie Vickery
メンバー登録日: 01/09/26
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 34
過去 30 日: 122
今までの合計 203
