メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
KBParadise V6000 Disassembly
必要な工具と部品
    1. KBParadise V6000 Disassembly, Keycaps: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the unplugged keyboard on a flat, clean surface appropriate for working on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KBParadise V6000 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 KBParadise V6000 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
      • Grip the keycap with your keycap puller.
      • You can remove keycaps with your fingers if you don’t have a puller, but the adjacent keycaps must be removed first for sufficient grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. KBParadise V6000 Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 KBParadise V6000 Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 KBParadise V6000 Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
      • Pull with an upwards force to remove the keycap.
      • Take a moment to clean the area that was previously obscured if it’s dirty.
      • Use gentle force so as not to damage the stabilizers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. KBParadise V6000 Disassembly, Remove the screws: 手順 4、 2の画像 1 KBParadise V6000 Disassembly, Remove the screws: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the five screws that hold the keyboard together.
      • Two of the screws on the bottom are under the two rubber feet closest to the user, so the rubber feet must be carefully peeled away to access the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. KBParadise V6000 Disassembly, Remove the case: 手順 5、 2の画像 1 KBParadise V6000 Disassembly, Remove the case: 手順 5、 2の画像 2
      • Invert the keyboard and lift the case off.
      • If the case holds on, gently hit the keyboard into the palm of your hand to dislodge the internals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
CoffeeDev
メンバー登録日: 08/13/20
130 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 477
