メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド
閲覧: 3119
統計データ:
過去24時間:
10
過去7日:
31
過去30日:
139
今までの合計
3,119
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
多くの押し式芝刈り機と同様に、K-Gro Power Proのモーターケーブルには信頼性に問題があり、経年劣化で脆くなる傾向があります。本修理ガイドでは、芝刈り機を買い替えることなく使い続けられるよう、モーターケーブルの交換手順をステップごとに説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド, スロットルアセンブリの確認: 手順 1、 2の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド, スロットルアセンブリの確認: 手順 1、 2の画像 2
      • 芝刈り機のプッシュバーの右側にあるスロットルアセンブリを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 2、 3の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 2、 3の画像 2 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 2、 3の画像 3
      • スロットルアセンブリは、7/16インチのボルトとナットでプッシュバーに取り付けられています。
      • 3/8インチドライブのラチェットレンチに7/16インチのソケットを取り付け、7/16インチのコンビネーションレンチを使用してナットを取り外します。
      • プラスチック製のケーブル接続部をフレームから引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 3、 2の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスチック製のコネクタプレートを本体から取り外すと、ワイヤリングがオレンジ色のハンドルに引っかかってループしているのが見えます。
      • ケーブルをハンドル方向に引いて、ワイヤーを緩めます。これでフックを取り外すための十分な余裕ができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 4、 3の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 4、 3の画像 2 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 4、 3の画像 3
      • ケーブルをエンジンの方までたどると、結束バンドでメインハンドルに固定されているのがわかります。
      • カッターナイフ、鋭利なポケットナイフ、またはニッパーを使用して結束バンドを切断します。
      • 手を切らないように手袋を着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 5、 2の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 5、 2の画像 2
      • エンジンのスチール製ハウジングに引っ掛けられているプラスチック製のフィッティングを探します。
      • フィッティングの左側に、バネで接続されたスチール製のスライド機構があります。
      • スライド機構を締めると、ケーブルワイヤーにたるみを作ることができます。
      • プレートを締め合わせるために、ペンチやクランプの使用が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 6、 3の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 6、 3の画像 2 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスチック製フィッティングを詳しく観察すると、つまんで合わせられる2つの「ウィング」があることが分かります。
      • スライド機構を締め付け、ワイヤに余裕を持たせた状態で、プラスチックのウィングをつまんで合わせ、フィッティングを右に押し出してハウジングの穴から外します。
      • これで、緩んだワイヤをスチール製の溝に沿って上にスライドさせることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 7、 2の画像 1 K-Gro PowerPro 芝刈り機 駆動ケーブル交換ガイド: 手順 7、 2の画像 2
      • ケーブルを固定しているのは、バネ付きレバーに取り付けられたフックのみです。
      • フックを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Julio Acosta
メンバー登録日: 06/09/16
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016 Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016人のメンバー
TTU-RAUCH-SU16S3G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 31
過去 30 日: 139
今までの合計 3,119
