メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ジーンズのボタンの交換
閲覧: 56万
統計データ:
過去24時間:
62
過去7日:
497
過去30日:
2,326
今までの合計
562,574
コメント: 11
手順に関する1件のコメント, 10件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 51
51人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 26
26人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
パタゴニア
iFixitは人気のPatagoniaブランド製品を修繕するための修理ガイドをパタゴニア社と共同で提供しています。
ジーンズのボタンの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
ジーンズのボタン(鋲とも呼ばれる)は、ジーンズのウエストをしっかりと留めるためのものです。
このガイドでは、新しいジーンズのボタンの取り付け方を説明します。
修理を始める前にガイド全体を読み、必要な道具と材料を集めてください。Patagonia専用の交換部品が理想的ですが、必須ではありません。 Patagoniaの交換部品は、パタゴニアのカスタマーサービスに電話やメールで連絡していただくことでお求めいただけます。
または、パタゴニア製品をお近くの直営店にお持ち込みいただき、修理評価を受けるか、郵送修理サービスを通じてパタゴニアにお送りください。
さあ修理を始めましょう!
警告! 小さな部品です。 パタゴニアでは、3歳以下のお子様を対象とした衣類の修理は推奨しておりません。 代わりに、専門の修理サービスに依頼をするため製品をお預けください。
関連チュートリアル: ワークパンツのリベット交換
Patagoniaのケア & リペアホームページへ戻ります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. ジーンズのボタンの交換, 作業の準備: 手順 1、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換, 作業の準備: 手順 1、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換, 作業の準備: 手順 1、 3の画像 3
      • ボタンや鋲など、交換用の部品を集めます。
      • ジーンズの表側を上にして、頑丈なテーブルか作業台に置きます。
      • フライのファスナーを開け、前のボタンがあったウエストバンドの穴を確認します。
      • 新しいボタンを取り付ける前に、古いボタンの残骸を完全に取り除いてください。 古い部品は責任を持って廃棄してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ジーンズのボタンの交換, 鋲を差し込む: 手順 2、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換, 鋲を差し込む: 手順 2、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換, 鋲を差し込む: 手順 2、 3の画像 3
      • 鋲を穴の奥に差し込みます。
      • ウエストバンドと同じ高さになるまで、鋲を穴に押し込みます。
      • 穴の大きさが鋲の幅より1/8インチ(約3mm)以上大きい場合は、新しい鋲を打つ前に破れた部分を補修または補強してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ジーンズのボタンの交換, ボタンを固定する: 手順 3、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換, ボタンを固定する: 手順 3、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換, ボタンを固定する: 手順 3、 3の画像 3
      • 鋲を後ろから押さえ、ボタンを鋲の上に載せて、指で部品を固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ジーンズのボタンの交換, ボタンをハンマーで叩きます: 手順 4、 3の画像 1 ジーンズのボタンの交換, ボタンをハンマーで叩きます: 手順 4、 3の画像 2 ジーンズのボタンの交換, ボタンをハンマーで叩きます: 手順 4、 3の画像 3
      • ジーンズを裏返し、ボタンの真下に柔らかい木片や革のような柔らかい平らな作業面を置きます。
      • 硬い面を使うとボタンが破損することがあるのでご注意ください。
      • ニードルノーズプライヤーで鋲を固定し、鋲とボタンの位置が合っていることを確認します。
      • 鋲をまっすぐ下向きに打ちます。
      • ボタンを曲げたり壊したりしないように、小さめのハンマーか木槌(重さはだいたい450g)を使用する。
      • ロゴ入りボタンを保護するため、ハンマーで叩く前に柔らかい布やタオルを下に敷いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ジーンズのボタンの交換, ボタンの取り付け状態の確認: 手順 5、 2の画像 1 ジーンズのボタンの交換, ボタンの取り付け状態の確認: 手順 5、 2の画像 2
      • ジーンズのボタンを留めてウエストバンドを引っ張り、新しいボタンがしっかりと固定されていることを確認します。
      • ボタンは簡単に回転しません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
91,166 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - 返信 共有
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - 返信 共有
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - 返信 共有
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - 返信 共有
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 62
過去 7 日: 497
過去 30 日: 2,326
今までの合計 562,574
