メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Jazz UltraTab C855 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pry the back case off using the blue Plastic Opening Tools. Work one along the seem until you can get your fingers under to pull it apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two screws holding the internal camera in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully remove the tape of the ribbon cables attached to the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a plastic opening tool, lift open the tab that holds the connection between the camera and motherboard in place. The ribbon cable will become detached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Finally, detach the camera lenses from the cover by gently pulling them away from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Haas
メンバー登録日: 09/16/15
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 369
