メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Jam Voice Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Jam Voice Battery Replacement, Hard Mesh Cover: 手順 1、 2の画像 1 Jam Voice Battery Replacement, Hard Mesh Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Insert the plastic opening tool underneath the mesh top.
      • Pry the cover open.
      • To reattach the cover, simply align the round posts on the bottom of the cover into the holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Jam Voice Battery Replacement, Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four 7mm Phillips screws from the plastic cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Jam Voice Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Jam Voice Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the four 5mm Phillips screws that hold down the speaker in place.
      • Remove the two 6mm Phillips screws that hold down the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Jam Voice Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Once all six screws are removed, use a Halberd Spudger or similar tool to lift up the speaker.
      • Pull the speaker up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Jam Voice Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Jam Voice Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Jam Voice Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the four 7mm Phillips screws to expose the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Jam Voice Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • After removing all of the screws from the plastic cover, remove it by pulling up and out.
      • Be careful not to pull and damage any of the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Jam Voice Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Jam Voice Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the three 5mm Phillips screws that hold the motherboard in place.
      • After the screws are removed, place two fingers on the power button and Bluetooth button to push the motherboard out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Jam Voice Battery Replacement, Battery: 手順 8、 3の画像 1 Jam Voice Battery Replacement, Battery: 手順 8、 3の画像 2 Jam Voice Battery Replacement, Battery: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Expose the motherboard and battery and place in a position that will be easy to access and work with.
      • Use tweezers to remove the battery's wire from the motherboard at the connection point.
      • The battery's connection point is opposite the speaker's connection point.
      • Pull the battery from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hope Bukhamseen
メンバー登録日: 04/05/18
298 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 1,074
