メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Jabra Evolve2 65 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Ear Pads: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay your headphones down on a flat, solid surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the seam between the ear pad and driver housing, near the hinge.
    • Gently pry the ear pad away from the driver housing until it releases.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry off the other ear pad in the same manner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back the tape where the microphone's base connects to the headband.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the single 2 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Go about a third of the way around the first screw and peel back the tape to locate the second screw.
    • Use T6 Torx screwdriver to remove the single 2 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the third screw after peeling the tape off entirely after removing the second screw.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the final 2 mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use an opening tool to pry up and set aside the driver housing.
    • Gently remove the motherboard from the housing..
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • After locating the battery underneath, use a pair of tweezers to disconnect all connected cables.
    • Using tweezers, gently wiggle out the connector that joins the battery to the motherboard. The correct connector will be labeled on the motherboard and is the one that contains 2 wires, one black and one red.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, desolder the driver connections from the motherboard.
    • When reinstalling the driver to the motherboard, make sure you solder the driver connections to the correct terminals. The red wire goes to the "P" and the black wire goes to the "N."
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 1 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 2 Jabra Evolve2 65 Battery Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 3
    • Using an opening tool, gently pry out the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
JPittsley
メンバー登録日: 03/21/25
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How do I get the battery replacement
KAMUGISHA ALLAN - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 61
過去 30 日: 304
今までの合計 2,453
