メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JYX-S55 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JYX-S55 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Remove the six screws around the perimeter of the top panel of the machine using a 2.5 mm flathead screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JYX-S55 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the top panel with your thumb at the bottom and fingers around the top. Lift the panel until it comes loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JYX-S55 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 JYX-S55 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Move the top panel backwards and away from you. Let the panel hang down behind the machine, as this will allow you to have access to the components within the machine.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JYX-S55 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to pry the battery free from the glue.
    • It is important to note do NOT use heat or sharp objects, as the lithium-ion battery is flammable and could potentially explode.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JYX-S55 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the red and black wires from the battery.
    • Remove the battery from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Iceman
メンバー登録日: 02/24/23
502 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi, thanks for the pictures that really helped. What type of battery is needed? Can you email me at vrhaiza@gmail.com.
Rhaiza Villafranca - 返信 共有
Can you please advise what type of battery would be needed? What if I don't have a nylon spudger? What can I use in exchange?
Jasmine - 返信 共有
I opened the Karaoke machine:
Lithium-ion
Type- Lithium-ion Battery
Capacity: 3.7V/5200mAh
Model:18650C
Charging limited:4.2V
Date: 2022L1
M
DeniseCabral - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 168
今までの合計 8,247
