メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JIAYU F1 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: 手順 2、 3の画像 1 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: 手順 2、 3の画像 2 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 3の画像 1 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 3の画像 2 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Fruge
メンバー登録日: 10/08/14
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 972
