メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Pulse LED Light Replacement
必要な工具と部品
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Button Board: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Pulse LED Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Pulse LED Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Pulse LED Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Pulse LED Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: 手順 6、 3の画像 1 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: 手順 6、 3の画像 2 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: 手順 6、 3の画像 3
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the tape around the cables on the top of the device.
      • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, LED Light: 手順 8、 1の画像 1
      • Pry off LED light panel using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Maxwell Busenbarrick
メンバー登録日: 09/15/16
1,401 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Were do I buy a Replacement led strip?
Jalen6988 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 3,825
