メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Grip Driver Replacement
必要な工具と部品
    1. JBL Grip Driver Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 JBL Grip Driver Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
      • Caution: Do not bend or puncture membrane.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Grip Driver Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Grip Driver Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unlatch the membrane from the rest of body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Grip Driver Replacement, Driver: 手順 3、 2の画像 1 JBL Grip Driver Replacement, Driver: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the four 3mm screws securing the speaker cover with a Phillips #2 screwdriver. Pry the speaker assembly from the body with the plastic pry tool.
      • Pry the speaker assembly from the body with an opening tool.
      • Caution: Do not unplug the speaker cover, as doing so could damage the connected cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Grip Driver Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Grip Driver Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a soldering iron to remove the wires/cables connected to the speaker driver.
      • Caution: Do not touch the soldering with bare hands or fingers as to prevent burning yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Loma
メンバー登録日: 02/09/26
777 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S26S1G4
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 213
