メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Go Repair Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. JBL Go Repair Motherboard Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Use an opening tool to scrape around the outside of the front cover to remove the glue attaching it to the surrounding rubber layer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Once you have scraped off all of the glue, use the opening tool to pry up the front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully remove the loose plastic cover from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Go Repair Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the front cover is removed, use a T6 screwdriver to remove the four 9 mm screws on the black cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • After removing the screws, use the plastic opening tool to carefully pry around the edges of the black cover to loosen and lift the cover off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully unplug the woofer wires from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use the T6 screwdriver to remove the 9 mm screw that secures the motherboard in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift the motherboard using the plastic opening tool and stick it through the hole in the middle of the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. JBL Go Repair Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Carefully lift the motherboard, sliding the charging port side out of the frame of the speaker as you go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Jason
メンバー登録日: 03/21/22
854 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 123
今までの合計 6,501
