メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Flip disassembly
必要な工具と部品
  1. JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: 手順 1、 3の画像 1 JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: 手順 1、 3の画像 2 JBL Flip disassembly, JBL Flip disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
    • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JBL Flip disassembly: 手順 2、 3の画像 1 JBL Flip disassembly: 手順 2、 3の画像 2 JBL Flip disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JBL Flip disassembly: 手順 3、 3の画像 1 JBL Flip disassembly: 手順 3、 3の画像 2 JBL Flip disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
    • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
    • Gently lift up and remove the silver casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JBL Flip disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JBL Flip disassembly: 手順 5、 3の画像 1 JBL Flip disassembly: 手順 5、 3の画像 2 JBL Flip disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
    • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
    • Slide speaker out of metal speaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. JBL Flip disassembly: 手順 6、 3の画像 1 JBL Flip disassembly: 手順 6、 3の画像 2 JBL Flip disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
    • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
    • Open the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dillon
メンバー登録日: 03/11/15
1,622 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
How do i take apart jbl flip 3
Ricky Tomas - 返信 共有
My jbl flip 3 Bluetooth button does not function.How do I fix the problem?
Francis
fwathika - 返信 共有
The charging PCB on my Flip3 is damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module, fully populated?
I live in South Africa, and cannot find it here!
Paul M
Paul Moulang - 返信 共有
The charging PCB on my JBL Flip3 is also damaged and needs to be replaced. Any chance of purchasing the charging/interface module?
I live in Pune - Maharashtra in India and cannot find a good reliable service station for JBL speakers here!
Suresh Karve
Suresh Karve - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 27
過去 30 日: 96
今までの合計 23,756
