メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Clip 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Grill: 手順 1、 2の画像 1 JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Grill: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening tool between the speaker grill and speaker housing and pry around the entire perimeter of the device until the grill releases.
    • A strong adhesive attaches the grill to the housing, and requires some time and patience to break. Use mild heat to loosen the adhesive if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Housing: 手順 2、 2の画像 1 JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Housing: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.3 mm screws around the perimeter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the speaker housing from the rest of the body.
    • This requires minimal force; they are not glued together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove the 2 pin and 4 pin connectors from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JBL Clip 3 Battery Replacement, Carabiner Clip: 手順 5、 2の画像 1 JBL Clip 3 Battery Replacement, Carabiner Clip: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the metal carabiner clip from the speaker housing.
    • They are not glued together and should separate easily.
    • There are alignment tabs on the clip so the whole assembly will only reassemble in one orientation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Battery: 手順 6、 2の画像 1 JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Battery: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to lift the two cable connectors from their motherboard sockets.
    • The wires connecting to the battery are not very long, so be careful when removing them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift the motherboard away from the speaker housing.
    • Take care not to damage the soldered connections when lifting the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 JBL Clip 3 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use an opening tool to carefully pry your way around the battery, slowly lifting it off of the epoxy until it fully releases.
    • Avoid puncturing or bending the battery. It is a Lithium cell, so there is a bit of risk involved when completing this step. Be careful and patient, and there will not be any complications.
    • During reassembly, remember to superglue the new battery back into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Montague
メンバー登録日: 03/28/22
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Thanks, but unless I missed something I don't see the recommended battery to replace with (only that it's a 1000mAh). Under "what you need" there's no mention of battery.
B.Bender - 返信 共有
Amazon and others sell them. Just Google "JBL Clip 3 battery for sale". Price varies widely.
CalTee - 返信 共有
Thank you - very helpful guide! Was able to replace my battery with no issues.
JB Zorg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 177
今までの合計 10,967
