メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
JBL Charge スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. JBL Charge スピーカーの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge スピーカーの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 3
      • 分解を始める前にデバイスの電源が切れていることを確認します。
      • 短い金のこや金属製のスパッジャーを使い、デバイスから枠を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • PH1ドライバーを使って、バッテリーカバーから6mmプラスネジを5本外します
      • バッテリーカバーを外し、適当なところに置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、バッテリー筐体内にバッテリーを固定している液体絶縁テープを慎重に取り除きます。
      • バッテリーに穴を開けたり、液体絶縁テープの下にあるバッテリーのワイヤリングを傷つけたりしないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • メタル製スパッジャーを使って、バッテリーの端を持ち上げ、デバイスから取り外します。
      • バッテリーを持ち上げ、その下にある16mm PH2ネジを外します。
      • バッテリーをデバイスに接続しているバッテリーワイヤーにご注意ください。完全にバッテリーを取り外そうとすると、ワイヤーにダメージを与える恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • PH2ドライバーを使って、白のプラスチックケースから残りの4本の16mmプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 筐体と側面が接する隅から、尖った金属製のスパッジャーを使用して、スピーカーから背面ケースをこじ開け、継ぎ目を接着している接着剤を剥がします。
      • スパッジャーを継ぎ目に沿ってスライドさせ、背面ケースをスピーカー本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • デバイスが一度開いたら、マザーボードから白のコネクタを3本外します。
      • 上部カバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge スピーカーの交換, マザーボード: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードの隅にある9 mmのプラスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge スピーカーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換, マザーボードの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • マザーボードの端を持ち上げて、デバイスの筐体から取り外します。
      • マザーボードが動かない場合は、マザーボードの底部にある四角い部品が下部スピーカーの端を回避しているか確認してください。
      • 再組み立ての際、マザーボードが元の位置から浮き上がらないよう確実に取り付けてください。浮いた状態だとマザーボードを損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • マザーボードの下部から2つの白いコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • リボンケーブルを固定している黒いクリップを下に引く。
      • 青いプルタブを使って、リボンケーブルをコネクタから引き抜く。
      • マザーボードをデバイスから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. JBL Charge スピーカーの交換, スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
      • PH1プラスドライバーを使用して、黒いチューブを本体内部に固定している9mmのプラスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • グレーのキャップをゆっくりと、しかし確実にデバイスから引き抜きます。これでスピーカーに完全にアクセスできるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. JBL Charge スピーカーの交換, スピーカーの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 JBL Charge スピーカーの交換, スピーカーの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      • 各スピーカーは2本の9mmプラスネジで固定されています。PH1のドライバーを使ってネジを取り外してください。
      • 左スピーカーを交換する場合は、右側にあるネジとスピーカーを取り外してください。
      • 右スピーカーを交換する場合は、左側にあるネジとスピーカーを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. JBL Charge スピーカーの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • スピーカーをケースから取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Castanares
メンバー登録日: 04/01/15
891 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 メンバー
48のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - 返信 共有
Donde puedo conseguir las bocinas?
feliper233 - 返信 共有
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - 返信 共有
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - 返信 共有
Where do I get the replacement speakers
Robert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 33
過去 30 日: 125
今までの合計 85,349
