メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
JBL Charge 4 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 4 バッテリーの交換, スピーカーグリル: 手順 1、 1の画像 1
    • スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
    • スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
    • この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • グリルの両側を引き離します。
    • スピーカーからカバーを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JBL Charge 4 バッテリーの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
    • ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。
    • パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。 この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. JBL Charge 4 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
    • ポートベイカバーの正面側に付いている、#0 プラスネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カバーを裏側にスライドして、フックから外します。
    • ポートベイカバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 6mm #0 プラスネジを2本外します。
    • 8mm #0 プラスネジを4本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリーカバーを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 白いリボンケーブルZIFコネクタを露出するために、テープを剥がします。
    • スパッジャーの先端もしくは爪先を使って、ZIFコネクタ上の黒いロッキングフラップを持ち上げて、ケーブルを外します。
    • バッテリーカバーから白いリボンケーブルを外して、カバーを脇に保管します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーソケットからバッテリーを慎重に引き出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 JBL Charge 4 バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • バッテリーのワイヤコネクタが露出するまでバッテリーを引き出します。
    • 白いタブを押し込んで、慎重にバッテリーのデバイスコネクタを引き抜きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sydney Seto
メンバー登録日: 01/24/19
962 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 メンバー
29のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Matt hempel - 返信 共有
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
Brendon Reijnders - 返信 共有
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 - 返信 共有
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
Shani Sanders - 返信 共有
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
osborne buhere - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 61
過去 7 日: 190
過去 30 日: 873
今までの合計 85,407
