メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換, パッシブラジエーター: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換, パッシブラジエーター: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換, パッシブラジエーター: 手順 1、 3の画像 3
    • タブにある2つの8mmの#1プラスネジを外します。
    • もしかしたらネジは一つしかないかもしれません。
    If your Charge 3 doesn’t look like the above. Do not do this step YET. Go directly to Step 7 removal of the battery. By doing the battery first it will tell you which radiator to remove and thus no need to remove both.
    NOTE:
    On a newer version of the Charge 3 this image will be very different. you will not find a screw. You will also notice that there are two tabs that if slightly lifted while rotating the radiator counter clockwise the radiator is easily removed. There is also no foam or breakable seal on the newer Charge 3.
    john Ramirez - 返信
  2. JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 2つのタブの下にプラスチックオープンツールを入れ込みます。
    Beim Modell 2016 geht es noch einfacher: Da ist es ein Bajonett-Verschluss (und nur 1 Schraube im vorigen Schritt). Man muss die Abdeckung nur ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und kann sie dann einfach abziehen. Schritt 5 und 6 entfallen.
    Franz - 返信
    I believe this is unnecessary, just turn the passive radiator counter clockwise and pull outward. I tried to use the pry tool and broke a plastic tab.
    Frank Krantz - 返信
    Tip— when you get to this part lightly tap the edge of the speaker on a hard surface— like you’re tapping a jar before opening it.
    maxthibodeaux - 返信
    Muchas gracias a todos, me dieron cada uno la guía perfecta.
    Rafael de la Torre Perez - 返信
    My charge 3 had less screws but the process was the same. Thanks for the instructions!
    Ryan Parker - 返信
  3. JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ひねりながら引っ張りパッシブラジエーターを取り外します。左側は反時計回りに、右側は時計回りに回すことで外れます。
    attention assez dur a enlever, le mien dur à tourner
    Walter Rousseau - 返信
  4. JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 3 パッシブラジエーターの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 先程の手順をもう一つのパッシブラジエーターにも行います。
    • 注意:バッテリーを交換する場合は右側のパッシブラジエーターだけ取り外せばよいです。
    right or left…. depends on how you view the Charge 3 i guess. No need to remove both radiators for a newer Charge 3. You can remove the battery cover first…find out what side the battery wires exit the battery compartment and then remove the radiator associated with that same side.
    john Ramirez - 返信
    Anybody else have major problems trying to twist the radiator back into position after replacing the battery? I’m having trouble getting the screw holes to line up again on the right radiator.
    Chapman Steamer 1 - 返信
    To twist back I used saliva so it will slide easier against the rubber
    Jaakob Wolff - 返信
終わりに
このデバイスをもとに戻すにはこのガイドを逆順に追っていってください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
Minomushiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jack Ng
メンバー登録日: 10/08/18
2,140 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
4 件のコメント
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - 返信
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - 返信
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 153
今までの合計 14,182
