メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 8mm Phillips #1 screws from the tabs.
    • NOTE: There may be only one screw.
  2. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tools underneath both tabs.
  3. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Twist and pull open the passive radiator. The left radiator twists off clockwise; the right counterclockwise.
  4. JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 3 Passive Radiators Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Repeat all previous steps for the other passive radiator.
    • NOTE: only the right radiator needs to be removed for changing the battery.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jack Ng
メンバー登録日: 10/08/18
2,228 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
4 件のコメント
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - 返信
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - 返信
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 117
今までの合計 15,425
