メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Charge 2 Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
    • Follow the previous instruction to remove the back grille.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
    • Repeat the last step for the two screws on the back side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pop the Passive Radiator off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the battery wire from the circuit board by pulling it out gently on the side closest to the LCD light.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws that hold the white cover in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
80 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Reynolds
メンバー登録日: 10/16/15
3,354 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
39件のガイドコメント
Great guide but where to source a battery for a JBL charge 2.
Mine failed, complained to Harman and they sent a new one and didn't want the old one so have a spare I'd like to get working.
Thanks in advance
Rob grist - 返信 共有
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
Jeanette dagastine - 返信 共有
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Tibetan Stoner - 返信 共有
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
MarelyOscar - 返信 共有
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
Javier G. Valdivia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 51
過去 30 日: 237
今までの合計 141,421
