メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ion Air Pro Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide off the black aluminum casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
      • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift off the plastic part holding the power button in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the power button from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Brandl
メンバー登録日: 10/09/18
673 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 848
