メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Integrated Headset Replacement
必要な工具と部品
  1. Integrated Headset Replacement, Integrated Headset: 手順 1、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement, Integrated Headset: 手順 1、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement, Integrated Headset: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a 6 mm Allen wrench to loosen the pinch bolts on each side of the stem.
    • Make sure to alternate between each side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Integrated Headset Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After loosening the bolts, the stem will be free to rotate.
    • Loosen and remove the top cap compression bolt.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Integrated Headset Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the bars and stem to remove them from the fork.
    • Turn the bars side to side while you pull up. This should help you remove a tight stem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Integrated Headset Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the fork and headset from the bottom of the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Integrated Headset Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the dust cap on top and replace the old bearings with the new headset if necessary.
    • Apply a thin coat of grease as needed on the frame’s head tube or steering head and fork.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Integrated Headset Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the fork back on the frame and place the compression ring on the upper headset bearing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Integrated Headset Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the dust cover on and install the stem.
    • Check the amount of space between the top of the steerer tube and the top of your stem. Your steerer tube should lay just a few millimeters below, and allow for clamping and compression. If it doesn't, add a spacer on top of the dust cover and under the stem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Integrated Headset Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Reinstall the compression bolt and tighten it down, while at the same time keeping the bars in alignment.
    • Tighten the compression bolt until the thread becomes hard.
    • Use the socket wrench to turn the bolt half turn more and check for play by rocking the bars forward and backwards while pinching the frame with your knees.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Integrated Headset Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Integrated Headset Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Integrated Headset Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Check for play and make sure the bars turn smoothly.
    • You don’t want to over tighten the compression bolt as this will result in improper steering.
    • Secure the pinching bolts on each side of the stem, alternating between each side as you go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
The final product should end up with aligned and firm bars. There should be no forward or backwards play and everything should turn smoothly.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carlos
メンバー登録日: 03/25/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 86
今までの合計 1,334
