メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Instax Mini 90 Battery Contact Replacement
必要な工具と部品
  1. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The battery compartment can be found on the backside of the camera. Pinpoint this compartment and focus on the right edge of the compartment gate to find the opening latch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the latch in towards the battery compartment gate. This will release the gate and allow it to open.
    • Completely open the gate and remove from camera. Take out the battery and replace the gate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 手順 3、 3の画像 1 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 手順 3、 3の画像 2 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement, Battery Contact: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn camera around to its backside.
    • Open up the back side of the camera by pushing up on the slide button. This button is located on the middle left side of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #000 Screwdriver to remove the five 3.5 mm screws located in the backside door of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Instax Mini 90 Battery Contact Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the black plastic piece on top, then remove the thin, metal piece. This metal piece is the battery contact.
    • Replace the battery contact with the new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elliott Tegan-Tawney
メンバー登録日: 02/28/17
690 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S2G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This guide only removes the battery tray. The contacts are visible in the last pic of the last step, still in place, under the red wire
John Doe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 5,507
