メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
      • iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
      • 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
      • iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。
      • iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
      • 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。
      • アクセスドアを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, RAM: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, RAM: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, RAM: 手順 2、 3の画像 3
      • 黒いプラスチックのRAM用プルタブをRAMスロットからゆっくりとスライドします。
      • 黒いプラスチック製のタブをiMac下端の底から引き離して、RAMベイ側に搭載されているモジュールを取り出します。
      • 作業には若干力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 3、 1の画像 1
      • RAMベイのスロットから古いRAMモジュールをスライドして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 4、 3の画像 3
      • 前の手順を繰り返して、RAMベイの反対側からRAMモジュールを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 5、 3の画像 3
      • 新しいRAMモジュールを装着する際は、正しい方向に取り付けることが重要です。
      • 各RAMモジュールに切り込まれた小さなノッチ(1番目の画像で確認できます)がRAMスロットの突起と合わさります。(2番目の画像を参照ください)
      • お持ちのiMacに4つのRAMスロットがあります。各モジュールを差し込む際は、スロットに対して水平にスライドします。隣り合う二つのスロットの間でモジュールが詰まるのを防ぐことができます。
      • 正しい装着方向を確認できたら、RAMモジュールをゆっくりとiMacにスライドします。親指を使って、各ソケット上にしっかりと固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
      • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
      • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
      • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 7、 2の画像 2
      • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
      • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
      • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
      • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
      • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 9、 1の画像 1
      • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
      • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 10、 2の画像 2
      • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 11、 2の画像 2
      • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
      • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 12、 3の画像 3
      • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
      • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 13、 2の画像 2
      • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 14、 1の画像 1
      • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, 光学ドライブ: 手順 15、 1の画像 1
      • ここから、デバイス本体を裏返して、ベース部分を上向きにすると作業がしやすくなります。
      • 次の4本のネジを外します。
      • 9.3 mm T10 トルクスネジ(大)ー1本
      • 9.3 mm T10トルクスサイズ(通常サイズ)ー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 16、 2の画像 2
      • ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 17、 2の画像 2
      • 光学ドライブ内側の端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームのコネクタを絡まないように外してください。
      • 光学ドライブをアウターケース右側に付いている固定ピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためにスペースを確保します。
      • GPUヒートシンクの後ろから光学ドライブ温度センサのコネクタを取り外すには、光学ドライブの後ろを通してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 18、 1の画像 1
      • 光学ドライブから光学ドライブのコネクタを引き抜いて、光学ドライブケーブルの接続を外します。
      • iMacから光学ドライブを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, 光学ドライブファン: 手順 19、 1の画像 1
      • 光学ドライブのファンをアウターケースに固定している13 mm T10トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 20、 1の画像 1
      • アウターケースに固定されたピンから光学ドライブファンを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 21、 1の画像 1
      • ロジックボード上のソケットから光学ドライブのファンコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ロジックボード: 手順 22、 1の画像 1
      • これ以降の手順で、以下のケーブルを取り外します:
      • SDボード
      • 左右スピーカーおよびマイク
      • オーディオポート
      • Wi-Fiアンテナ
      • 右温度センサー、Bluetooth/環境光センサー/カメラ/左温度センサー、およびハードドライブファン
      • CPUファン/周囲温度センサーおよび電源ボタン
      • IRセンサー
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 23、 1の画像 1
      • ロジックボードのソケットからSDボードケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 24、 3の画像 3
      • マイク、左スピーカー、および右スピーカーのケーブルのコネクタをiMacの右側に向かって引き、接続を解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, AirPortアンテナの取り外し: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, AirPortアンテナの取り外し: 手順 25、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな先端を使って、AirPortボード上のソケットから3つのAirPortアンテナコネクタをすべて上にこじ開けます。
      • 再取り付けの際は、ストライプのないケーブルをCH0と記されたソケットに、ストライプが1本あるケーブルをCH1に、ストライプが2本あるケーブルをCH2に接続してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 26、 1の画像 1
      • ハードドライブファンのコネクタをiMacの上端に向かって引き、ロジックボードのソケットから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 27、 1の画像 1
      • Bluetooth/環境光センサー/カメラ/左温度センサーのコネクタの両側を親指の爪で押し、iMacの上端に向かってロジックボードのソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 28、 1の画像 1
      • 親指の爪を使って、右側の温度センサーコネクタをiMacの上端方向へ押し、ソケットから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 29、 1の画像 1
      • CPUファン/温度センサーのコネクタをiMacの左下端の方へ引き、ロジックボードのソケットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 30、 1の画像 1
      • 電源ボタンのコネクタをiMacの左下隅に向かって引き、ロジックボード/基板のソケットから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, IRセンサーの取り外し: 手順 31、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, IRセンサーの取り外し: 手順 31、 2の画像 2
      • 親指を使って、IRセンサーのコネクタをiMacの上端方向へ押し、ロジックボードのソケットから取り外します。
      • 外側のケースの前面裏から、IRセンサーボードを引き上げます。
      • IRセンサーを取り外し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 32、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 32、 2の画像 2
      • オーディオポートケーブルのコネクタをiMacの左側に引き、ロジックボードから取り外します。
      • コネクタを取り外す際、ケーブルを自分の方(ロジックボードの表面から離れる方向)に引かないように注意してください。
      • オーディオポートケーブルをロジックボードの表面から剥がし、2枚目の写真のように垂らしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 33、 1の画像 1
      • 以下のネジ7本を取り外します:
      • 7 mm トルクスネジ(T10) 2本
      • 30 mm トルクスネジ(T10) 1本
      • 25 mm トルクスネジ(T10) 2本
      • 21 mm トルクスネジ(T10) 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, 電源ユニットの取り外し: 手順 34、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, 電源ユニットの取り外し: 手順 34、 2の画像 2
      • 電源ユニットから以下のネジ4本を取り外します:
      • 9.3 mm T10ネジ(粗目)1本
      • 25 mm T10ネジ(粗目)1本
      • 22 mmネジ(細目)2本
      • 電源ユニットの右上と左下の角を背面ケースから引き離し、電源ユニットの角に付いている取り付けポストを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 35、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 35、 2の画像 2
      • 電源ユニットを慎重に持ち上げて外装ケースから取り出し、図のように回転させてケーブルロックを露出させます。その際、iMacとまだ繋がっているDC出力ケーブルとAC入力ケーブルに注意してください。
      • コネクタのロック機構を押し下げながらソケットから引き抜き、DC出力ケーブルを取り外します。
      • ロック機構がソケットから外れたら、DC入力コネクタを電源ユニットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 36、 1の画像 1
      • ロック機構を押し下げながらコネクタをソケットから引き抜き、AC入力ケーブルを取り外します。
      • 電源ユニットを外側のケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 37、 1の画像 1
      • LEDドライバー基板のすぐ右側に取り付けられているプラスチックの壁を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 38、 2の画像 2
      • ロジックボードを外装ケースの背面からわずかに引き離してから、上に持ち上げて外装ケースの下部前面から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ケーブルの接続: 手順 39、 1の画像 1
      • 以下の手順では、デュアルハードドライブキットに付属している新しいハードドライブケーブルを接続するため、ロジックボードを外装ケースから少し浮かせた状態で保持します。
      • ケーブルを接続する際、ロジックボードと外装ケースを繋いでいる他のケーブルに過度な負荷をかけないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 40、 1の画像 1
      • まず、SSDの電源ケーブルにある小さなコネクタを探します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 41、 1の画像 1
      • SATAケーブルの小さなプラグをロジックボードの「SSD Power」と書かれたソケットに接続する。
      • このソケットはGPUヒートシンクのすぐ下に位置している。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 42、 1の画像 1
      • 次に、SATAケーブルの片端にある90°コネクタの位置を確認する。
      • SATAケーブルの色は、写真のものと異なる場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 43、 1の画像 1
      • SATAデータケーブルの90度端を、SATA電源コネクタの隣にあるロジックボードのソケットに接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 44、 1の画像 1
      • SATAケーブルを両方とも接続すると、写真のロジックボードのような状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 45、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 45、 2の画像 2
      • 次に、新しいハードドライブケーブルをGPUヒートシンクに押し当てたまま、ロジックボードの下端を外側のケースに戻します。
      • ロジックボードを元の位置に戻す際は、多数のコネクタをテープで避けておくと、ボードの下に挟まるのを防ぐことができます。
      • ロジックボードを外側ケースの背面に押し付ける前に、まずハードドライブケーブルを電源ケーブルの束付近の溝に通します。
      • ロジックボードをくぼみにはめ込む際、ハードドライブケーブルをGPUヒートシンクのフィン付近にあるプラスチック製の圧力壁に切り込まれた小さな溝に通してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ハードドライブの取り付け: 手順 46、 1の画像 1
      • 次の手順で、EMC 2428 iMacの筐体に新しいドライブを取り付けます。
      • ドライブは光学ドライブの後ろ、赤く強調表示されたスペースに収まります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 47、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 47、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 47、 3の画像 3
      • iMacに新しいドライブを固定するには、SATAコネクタがある側のドライブの四隅に強力な両面テープを貼る必要があります。
      • 両面テープの片側の剥離紙をはがし、ハードドライブの四隅に貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 48、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け: 手順 48、 2の画像 2
      • 新しいハードドライブにSATAデータコネクタとSATA電源コネクタの両方を接続する。
      • ハードドライブを取り付けた際、SATAコネクタはiMacの上部側に位置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ハードドライブの取り付け: 手順 49、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 デュアルドライブキットの取り付け, ハードドライブの取り付け: 手順 49、 2の画像 2
      • 両面テープの剥離紙を剥がし、ハードドライブをiMacの内部に配置します。
      • ドライブをiMacの光学ドライブベイの左下隅にできるだけ近づけて慎重にセットします。
      • テープの粘着力が低下するため、貼り直しは避けてください。
      • ハードドライブの位置が決まったら、端をしっかりと押さえて完全に固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、手順33から逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
275 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,624 ポイント
619のガイドは作成済み
73件のガイドコメント
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
azkaban1 - 返信 共有
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Mohamed Kamal - 返信 共有
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
tonybaczynski - 返信 共有
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
garethvincenthall - 返信 共有
Can anybody explain why the PSU module needs to be removed (steps 34-37)? I saw a similar guide elsewhere and it skipped this completely. Is this not required? If so, that might explain why this guide says that to re-assemble do the reverse from step 33 and not 38 as expected!
markbart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 148
過去 30 日: 451
今までの合計 332,195
