メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤を塗布した透明なプラスチックの小さなストリップを、カメラケーブルコネクタの後ろのロジックボードのソケットに保持するために、ロジックボードに貼り付けます。 邪魔にならない場所に移動するときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャーの先端を使用してもう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離れるように回転させながら、1本の指でケーブル保持具の端を押し下げます。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラケーブルのコネクタのオスを、ソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを引っ張る際は、基板の平面と平行に引っ張ります。引き上げないでください。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ドライブに固定されたカメラケーブルの接着剤を剥がします。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 10、 2の画像 2
    • この手順では、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。 ノングレアディスプレイの場合は、この手順をスキップしてください。
    • Bluetoothケーブルのオス先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを、ロジックボード表面と並行に引き抜きます。引き上げないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ボード上のソケットからBluetoothアンテナケーブルをこじ開けます。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 11、 2の画像 2
    • この手順は、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。
    • Bluetooth /カメラケーブルリテイナーを上部ケースに固定している、8 mmプラスネジを2本外します。
    • ネジの一つはBluetooth /カメラケーブルのアースループ内に固定されています。ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端と上部ケースを固定している3.5 mmプラスネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブの外側と上部ケースを固定している、3.5 mmプラスネジを2本外します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 15、 1の画像 1
    • 光学ドライブを左側端から持ち上げて、上部ケースより引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着, 光学ドライブ: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブケーブルをまっすぐ引き抜いて取り出します。
    • 光学ドライブにCDや他の異物が詰まっている場合は、光学ドライブの修理ガイドを参照してください。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 17、 1の画像 1
    • 小サイズのメタル製取り付けブラケットを固定している黒色の#0プラスネジを2本外します。それからこのブラケットを新しい光学ドライブか、ハードドライブのエンクロージャーに移してください。
  18. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着, デュアルハードドライブ: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着, デュアルハードドライブ: 手順 18、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  19. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 19、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  20. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 20、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  21. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 21、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  22. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 22、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  23. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 デュアルハードドライブの装着: 手順 23、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,014 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
6 件のコメント
FYI, according to an apple Genius, this modification prevents Apple from repairing the computer at all. And should you request a flat-rate repair, they would replace the super-drive. But I reckon it's worth it!
Vincent - 返信
I have just gotten my second hard drive up and running after a few false starts. The main piece of advice I'd give you if you are going to do the same is, format the new hard drive via USB BEFORE you install it!
Physically installing the second hard drive was no trouble at all. The problem I had was formatting it inside the computer. This gave me multiple failed attempts using Disk Utility. When I tried to erase or partition the drive, after a long hang, I always got the error: "File system formatter failed."
I thought something might be wrong with the hard drive, and was about to return it. But then I thought I'd take it out of the computer and plug it in using the Silicone 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 2.0 Cable. I ran erase in Disk Utility again and it worked! Now it's showing up in finder and I can start storing files on it.
oliverbarrand - 返信
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand -
After doing this for the first time and starting my computer it worked like a charm but after taking the drive back out to swap primary and secondary drives (so i could have my os installed on the bigger drive) it quit working. Now my secondary drive won't work at all. It won't show up in finder or DU. I'm fairly confident that i didn't break anything on the logic board. Any ideas?
jcbbnd - 返信
I am struggling with this on a 15 in. Have done this same thing on three 13 in MacBook pros and one iMac.
Fan running, camera gone and bluetooth and wifi not installed. Have done SMC reset and checked cables numerous times. Please provide guidance -
Craig Spofford - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 43,527
