メインコンテンツにスキップ
Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009
必要な工具と部品
  1. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Case inferiore: 手順 1、 1の画像 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
    May be helpful to have more distinct colors to identify the different screws.
    Victor Caamano - 返信
  2. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 2、 2の画像 1 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 2、 2の画像 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Batteria: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • Rimuovi le cinque viti Pentalobe con testa a cinque punte disposte lungo il bordo superiore della batteria.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
    Question: why do you remove the battery? According to Apple's official manual, this is not required (not for the mid-2009 and not for the mid-2010 15-inch MacBook Pro) - see pages 37 ff:
    http://manuals.info.apple.com/en_US/MacB...
    alexkli - 返信
    alexkliからの引用:
    I'm interested by your experience.
    Did you have removed the optical drive without removing the battery ?
    I'm just in this step now and if it is possible I would proceed like you because removing the battery void the warranty (and there is a sticker).
    Thanks in advance.
    youyou - 返信
    Looks like my note to step 3 appears on all repair guides that have the same step. I meant that in the context of the hard drive replacement only.
    I haven't yet done anything, waiting for my MacBook Pro 15 inch mid-2010 to arrive.
    alexkli - 返信
    I missed the notes and went ahead and purchased the 5 point driver for the battery before I realized it was not necessary.
    I've edited the repair guide to remove the section on the battery, but I don't have the points to approve the changes.
    Chris Davis -
    Please note - the step about removing the battery is part of a pre-requisite guide, that is used for many of the guides, most that do require removal of the battery. Also, working inside a disassembled laptop with the battery still connected risks damaging/shorting out very expensive parts.
    Eric Essen - 返信
    Absolutely. To be clear -- ALL of the above discussion is ONLY in reference to replacing the hard drive.
    Chris Davis -
    I replaced a hard drive in a MacBook Pro of an earlier model than this without removing the battery. The hard drive wasn't right. It only worked at about half speed, and I had to replace it once more. The second time I removed the battery and all went well. The recommendation by the iFixit staff to remove the battery before working on electronic equipment is a good one.
    doug - 返信
    What is the size of those screws... I have rounded off the socket on mine and would like to replace them.
    Ghatothkach Yadav - 返信
    I measured the screw size, using a micrometer, its about 1.523mm in diameter and 3.186mm in length. Not sure what screw size that is. They are not easily available I guess, unless someone is selling used ones on ebay
  4. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 4、 1の画像 1
    • Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria " Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.
  5. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 5、 2の画像 1 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 5、 2の画像 2
    • Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente la batteria.
    Removing the battery is not necessary for the hard drive removal/replacement procedures.
    Erik - 返信
    My T6 (appears to be same screw driver you have - $6 on amazon for 20piece set) did NOT fit int he battery screws...not sure if I had the wrong screws or what, but I went ahead w/o battery steps and it was pretty easy.
    Anthony Ettinger - 返信
    I also noticed that the new SDD (from crucial) didn't have the 4 screws, so I had to move those off the old HD and onto the new one.
    Anthony Ettinger -
    Just had the same issue: T6 does not fit the battery screws ;-( ... but with a little bit more preassure it was possible to remove the screws.
    dirkvloenwagner -
  6. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 6、 1の画像 1
    • Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
    • Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'installazione.
  7. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 7、 2の画像 1 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 7、 2の画像 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
    • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
  8. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 8、 1の画像 1
    • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  9. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 9、 2の画像 1 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: 手順 9、 2の画像 2
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
  10. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Hard drive: 手順 10、 2の画像 1 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Hard drive: 手順 10、 2の画像 2
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
    • Se stai cambiando drive, dovrai trasferire queste viti sulla nuova unità.
    • Se stai installando una nuova unità, abbiamo una guida all'installazione di OS X per aiutarti ad eseguire un rapido ripristino.
    Can "Torx Security - TR6" screws be used here instead of T6 Torx screws?
    David Gruenberg - 返信
終わりに
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
208 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en it
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
13 件のコメント
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - 返信
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - 返信
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - 返信
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - 返信
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
It's worth mentioning whether HDD bay supports any 2.5-inch hard drives (including SSDs) or just Toshiba hard drives.
Pavel Ovchinnikov - 返信
Simple repair — same here, left the battery alone. Just a couple FYI's for your next steps after the new hard drive is in. (This might be obvious, but I overlooked it.) I forgot to format my new drive and I wasted a few hours accidentally installing OS X on a different partition of my boot drive.
1. Once the new drive is in and your OS X boot drive presents you with installation instructions, go to "Disk Utility" first.
2. You'll see a list of drives: your new drive (congrats you installed it correctly!) as well as your boot drive
3. Select your new drive (top-most level) and click into the "Erase" options
4. Make sure you select "Mac OS X Journaled" and leave the name "Untitled" (I think these are the defaults)
5. Click "Erase"
6. Exit "Disk Utility" and install as normal. Make you select your new drive "Untitled" to install to :)
Good luck!
James Collins - 返信
Works! Thank you, James Collins! Since I had already been keeping a TimeMachine backup, it is so far easy to do a restore. Sill about 4 hours (over wired connection) to complete the data transfer, but I am optimistic.
jandrewgreen - 返信
Thanks to the author! Just changed HD in a 2009 MB Pro and it lives again!
Frederick Jansohn - 返信
I didn’t have the p6 driver so I didn’t remove the battery. On start up my screen is just grey and has a circle with I line through it, sort of like the no smoking sign. Have I fried my transplanted Ssd?
Jason - 返信
Hey Jason, did you format your new drive, or clone the old one onto it? You might check out this post Seeing a No Entry sign after a New Crucial M500 installation
Sam Goldheart -
Just finished replacing the hard drive on my mid-2009 MacBook Pro, and replaced the battery at the same time. It went as well as I could have hoped! I now have a 1TB solid state drive and a new battery, and my clunky old laptop is now perky and peppy—almost as fast as my wife’s brand-new MacBook Pro. I have to say I was not expecting it to work so well, very pleasantly surprised.
In addition to the instructions here on Ifixit.com, I also found this article and video from cnet.com extremely helpful in making the whole procedure go smoothly; it gives you more information on how to format your replacement drive and copy your current hard drive prior to doing the install:
https://www.cnet.com/how-to/upgrade-your...
Looks like I will be getting a couple more years out of this laptop!
brandonbacklund - 返信
My 2015 hard-drive was showing signs of imminent failure (grinding noise) so I ordered a 1TB SSD and carried out the cloning of the original drive. The cloning part took some 13 hours, so I left it unteil next day.
I check that I could boot from the clone installed as an external drive. Everything was OK
Then I did proceed with the replacement, based on this tutorial
I did a fair bit of dusting, including the fans
I did not bother to diconnect the battery.
Replacement went smoothly and as soon as the power was turned on it started (much faster that the hard drive)
Now, I shall consider replacing a fan that is getting noisy and upgrade the OS to the latest available for thet old machine
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 80
今までの合計 195,391
