メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Inse N500 Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 手順 1、 3の画像 1 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 手順 1、 3の画像 2 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: 手順 1、 3の画像 3
      • Unclip the plastic band from the vacuum head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Inse N500 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Inse N500 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Inse N500 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Inse N500 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the vacuum head guard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Inse N500 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Inse N500 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • There are five screws on each side of the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Inse N500 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Inse N500 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Inse N500 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Inse N500 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Unfasten the remaining clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Inse N500 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Inse N500 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Inse N500 Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the dustbin.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Inse N500 Motor Replacement, Motor: 手順 8、 2の画像 1 Inse N500 Motor Replacement, Motor: 手順 8、 2の画像 2
      • Unfasten the surrounding motor clips and remove the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Siaosi Kaufusi
メンバー登録日: 09/12/23
709 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-6, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G6
3 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Please 🙏 the motor of roborock h7 please 🙏
Wayl - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 1,811
